Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Отчет Об Установке Холодного Впуска Evoms И Вспрыска Метанола Snow Performance
    система впрыска метанола была механически установлена еще в начале августа, но по причине выхода из строя контроллера, так и не была задействована. попытки спаять схему управления насосом застряли по причине отсутствия микросхемы преобразователя частота-напряжение, хотя преобразователь и силовой контур "напряжение-напряжение ШИМ модулированное" были собраны и исправно работали на автомобиле, получая сигнал от педали газа. все датчики мотора на данном авто (ГТИ5) с частотным выходом, поэтому любые попытки обойти их сигнал или как то обмануть простыми методами (диод, например, как в случае с ГТИ4) не приносят пользы. Был заказан повторно контроллер, ибо отправка его на родину стоила почти столько же сколько и сам контроллер. Спустя некоторое время контроллер пришел и был установлен, но вновь работает некорректно, то есть включается сам по себе и не реагирует на сигнал с расходомера. Был дан запрос производителю на что пришел ответ "виртуально невозможно что оба контроллера не работают", дали советов, которые я уже и сам перепробовал миллион раз. ПИНДОСЫ ! что и сказать. а вообще технически производить данные системы например в России - проще паренной репы. Рынок вроде как есть, система нехитрая. Электронную часть например спаял на коленке за день. Настройка еще день. Найти насос - думаю не проблема. Думаю топливный насос от грузовика какого нибудь вполне справится. В общем есть над чем подумать... Если уже диски куют, то такие системочки делать - дет. сад, ей Богу.
    ну ладно. это все оффтоп. в общем система неблагополучно не работает. будем работать над ее восстановлением. обидно только что пожизненная гарантия сопряжена с трудностями вроде отправки блока за тыщи верст и отписками сотрудников.
    теперь касательно впуска. параллельно был заказан впуск от EVOMS и крышка на двигатель ибо родная приказала долго жить. Пластик слишком хрупкий и попытки снять крышку на горячем двигателе обарачиваются поломкой пластика. Если хотите чтобы крышка долго жила, то остудите двигатель перед снятием крышки. Впуск выглядит монументально и внушает уважение. Имеется пластиковый кожух для фильтра что защищает его от брызг итд. Сама труба состоит из 2 частей - пластиковой и металлической для крепления расходомера. Хотя и здесь есть свои недоработки. Пластиковая часть должна была бы иметь метализированное напыление что уменьшало бы тепловой поток излучением. В идеале конечно трехслойная структура с воздушной прослойкой и слоем с полированной поверхностью для уменьшения завихрения + антистатическое заземление данного слоя для снижения завихрений потока при образовании статического эл-ва на поверхности вследстие трения воздуха о пластик. в идеале конечно нержавеющая стальная труба внутри. но этого не увидел, хотя впуск стоит немалых денег и ожидалось увидеть большего. в комплекте инструкция не шла. пришлось закачать с сайта, но и там не увидел рекомендаций например нужно ли пропитывать фильтр и если да, то чем. Операция установки достаточно проста, сводится к снятию крышки и всего тракта впуска до входа в турбину. Затем устанавливается защитный кожух фильтра, к которому крепится один конец пластиковой трубы, далее пластиковая труба соединяется через силиконовую вставку с металлической частью где устанавливается расходомер, а затем опять таки через силиконовый переходник с самим патрубком турбины. Установка заняла в вечернее время с перекурами и пивом около 1,5 часа. Также была заказана металлическая крышка для мотора, но здесь налицо недоработки инженеров производителя. Крышка не имеет прорезей для установки планки с надписями турбо фси. то есть нужно резать ее или клеить данную плану на крышку. указаний в инструкции нет. для установки крышки нужно снимать водяную трубку возврата антифриза от головки в расширительный бачок. соответственно для снятия крышки опять данную трубку снимать. не есть гут, ИМХО. в общем недоработки есть и если честно немного поражает и расстраивает.
    теперь о главном ради чего все это затевалось. звук работы мотора существенно обогатился разными шипящими звуками, которые гасились родным стоковым фильтром. отклик на педаль газа стал живее. на высоких момент сильно не падает, ощущение разгона более плавное и нарастающее. хотя разница не сильно заметна, но все-таки есть. объективной оценки изменения нет. В общем результатом доволен, тем более сделал все сам После всей работы возник закономерный вопрос, неужели все это нельзя изготовить и собрать в России, хотя бы из импортных компонентов ? например сам нулевик и силиконовые вставки можно импортировать. что касается пластиковой трубы и металлической трубы для расходомера, то изготовить на существенно более качественном уровне и за меньшие деньги реально в России. Конечно же есть вопрос объема рынка, но думаю в связи с открытием завода в Калуге и он достаточен. В общем, есть над чем подумать...
    в Москве
    Nissan Quest
    Хороший отчет. Правда без абзацев очень трудно для восприятия при чтении!
    GTI-Racing Глум is on a distinguished road Аватар для Глум
    Skoda vRS 3**hp
    Так и не понял - впрыск метанола работает? Какой именно комлпект стоит?(производитель). Насчет впуска - такие же впечатления, звуки, правда, уже раздражать начали..
    <div class='quotetop'>Цитата(Глум &#064; Sep 12 2008, 11&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Так и не понял - впрыск метанола работает? Какой именно комлпект стоит?(производитель). Насчет впуска - такие же впечатления, звуки, правда, уже раздражать начали..[/b][/quote]
    в заголовке производитель указан долго печататать было в теле сообщения Snow Performace
    впрыск не работает по причине неработоспособности контроллера
    а по поводу звуков я как стартанул так подумал может в турбину уронил что то, потому что звук пошел странный...потом успокоился
    Skoda vRS 3**hp
    <div class='quotetop'>Цитата(umidka &#064; Sep 12 2008, 10&#58;54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в заголовке производитель указан долго печататать было в теле сообщения Snow Performace
    а по поводу звуков я как стартанул так подумал может в турбину уронил что то, потому что звук пошел странный...потом успокоился [/b][/quote]
    Упс, пардон, слепой с утра
    И какие дальше мысли по поводу впрыска? Оставишь как есть или "добьешь"?
    И еще вопрос - при наборе скорости, от впуска идет свист после 4-5тыщ оборотов? Не шипение, а именно свист?
    а на сброс газа какой звук идет? у меня резонирует впуск дико как индюк ))))
    такой же только доработан чуток под BWJ
    <div class='quotetop'>Цитата(Глум &#064; Sep 12 2008, 12&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Упс, пардон, слепой с утра
    И еще вопрос - при наборе скорости, от впуска идет свист после 4-5тыщ оборотов? Не шипение, а именно свист?[/b][/quote]
    впрыск буду добивать, не оставлять же его как есть. тем более что он работает. даже в бачке щас залит метанол 49%
    а по поводу контроллеров то может мне так дико повезло
    насчет звука то такое ощущение что свистит и шипит во всем диапазоне оборотов при дросселе открытом более чем на 40%
    раструб который имеется на трубе (Вентури) и является особенностью ЕВОМС вполне возможно создает разрежение которое и заставляет воздух протекать через фильтр с большой скоростью. ИМХО
    <div class='quotetop'>Цитата(ed1evil &#064; Sep 12 2008, 12&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а на сброс газа какой звук идет? у меня резонирует впуск дико как индюк ))))
    такой же только доработан чуток под BWJ[/b][/quote]
    так у меня стоит BOV.....когда газ сбрасываешь, то пшикает, так что другого звука не слышно
    наверное потому что обратка по другому устроена.
    <div class='quotetop'>Цитата(ed1evil &#064; Sep 15 2008, 12&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>наверное потому что обратка по другому устроена.[/b][/quote]
    ты прав. стоит клапан который через патрубок стравливает все в атмосферу. сейчас в планах соединить этот патрубок с трубой впуска чтобы не травило в воздух, а перепускало обратно во всасывающий коллектор. возможно поставлю 3-х ходовой вентиль, чтобы можно было регулировать степень перепуска )
  1. Продам впрыск метанола Snow Per.
    от besteclips в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 19:22
  2. GTI V Noise Pipe...модернизация и установка холодного впуска K&N
    от Max в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 07:58
  3. Особенности установки холодного впуска на 2.0Т
    от serzh1 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 06:07
  4. Водометанол Snow Performance st2
    от leshkasav в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 02:57
  5. Поставил систему холодного впуска
    от nickart в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 00:11
